kodowanie i kasowanie błędów ABS mk60ec1
    • 11351
    u piotrek_gdy, będzie przejście z AD (60EC1) na BE (60EC1), żadnej raczej pinologii
    • piotrek_gdy
      • 7723
      Zamieszczone przez krzynol
      no tak i dlatego też żadnych przejściówek w przewodach hamulcowych :roll:
      • 1 6 D
        • 547
        Co do XDS to on w zakrętach likwiduje wyjeżdżanie na zewnątrz zakrętu a nie pomoga przy wyjeżdżaniu z zaspy.
        Fajnie że kolejny swapy się udają w pełni.
        http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
        • jarrypl
          • 140
          co do hydrauliki to w styczniu jak przy pierwszej próbie swapa okazało się że zamienili średnice dla FR i FL zacisku to po kilku dniach szukania przejściówek zdecydowałem że kupię oryginales przewody od 1T3, strasznie się napierdzieliłem z ich wymianą i w dodatku po 2 tygodniach prób kodowania włącznie na końcu z wizytą w ASO uznałem że się nie uda (bynajmniej na tamten stan wiedzy) i przewody do FR i FL przywróciłem na stare ale te nowe zapobiegawczo nie zezłomowałem jeno czekały na lepsze czasy które natenczas nadejszły jak widać
          także przejściówki też kupiłem ale tylko na wszelki słuczaj jakby mi się nie chciało przetargać znowu przewodów, jednak sam w to nie wierząc dałem radę i trzeci raz zrobiłem swap przewodów i powiem szczerze nie cieknie ale tez nie wiem co z przejściówkami będzie, apropos przejściówek to chętnie je odsprzedam po kosztach jakby ktoś chciał, 25zł + 5zł za list polecony albo można osobiście
          co do odpowietrzania to zrobiłem tak, nacisk na hamulec, zwolnienie zacisku FL+RL i dosunięcie pedału o około 60mm, zakręcenie zacisków i blokada pedału, po wymianie pompy odpowietrzyłem tradycyjnie (jeden pompuje pedałem drugi odpowietrza na zacisku) FR+FL, wyleciało może ze 100ml płynu do pełnego odpowietrzenia, następnego dnia wymieniałem osłonę przegubu i miałem szansę podnieść sobie autko do góry to zrobiłem jeszcze RL+RR ale tam powietrza nie stwierdziłem, ale wiadomo jak jest szansa to nie zaszkodzi, wydaje mi się na oko że 500ml to na 2 odpowietrzania wystarczy nawet
          co do poziomowania pompy BE, uchwyt do MK60EC1 jest zupełnie inny niż do MK60, jak ktoś widział gdzie siedzi pompa w Touranie (np. Enriquez ) to mnie zrozumie że nie chciałem tam niczego zmieniać, wystarczyło jedną dziurkę nawiercić w oryginalnym uchwycie od MK60 i dało się już MK60EC1 włożyć w łoże, jednak G251 był jak pisałem poza limitem adaptacji, ruszając lekko ręką odkryłem że nie jest to duża różnica i na samym gumowym mocowaniu na tyle się naddaje pompa że to wystarcza, mamy w planach z Enriquezem pomiar elektroniczną poziomicą czy faktycznie jest różnica w mocowaniu czy po prostu ja mam walniętą pompę (w jakiś cudowny sposób czujnik w środku jest przekrzywiony, na ten moment wydaje mi się to nieprawdopodobne dlatego zakładam inne mocowanie pompy), ale to pewnie już w nowym roku zrobimy...
          [ Dodano: Sob 22 Gru, 12 15:42 ]
          AFAIK to właśnie w łuku lepiej auto ma się trzymać drogi, pytanie jak sprawdzić działanie układu unikając testów drogowych i szukania limitów tarcia opona-asfalt
          <> <> <> pozdrock, jarry <> <> <>
          Moje auto http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?p=7898, mój kanał YT - http://www.youtube.com/user/VWTouranPoland
          • piotrek_gdy
            • 7723
            1 6 D, w poprzednim RSie miałem Xds i najbardziej mi się przydało przy wyjeżdżaniu z kopnego śniegu(tam zauważyłem tóżnicę)
            Zamieszczone przez jarrypl
            mocowanie MK60EC1 BE i pompy AC z Tourana są chyba zupełnie inne- mam obie i są zupełnie inne uchwyty
            • jarrypl
              • 140
              no to czekam na kopny śnieg, VCDS w łapki i będą testy, przyznam że raz się zakopałem w Łodzi na chodniku i opcja większej dzielności śniegowej bardzo by mi się podobała
              • 1 6 D
                • 547
                Sprawdziłem w aucie (sterownik o numerze 1K0-907-379-AD) bajt 16, bity 3, 6 ,7 i wszystkie nie robią nowych błędów, nie zmieniają bloków pomiarowych oraz nie zmieniają kanałów adaptacji,
                Bajt 16 bit 1 nie chciał się zakodować u mnie, bit 4 nie chciał się odznaczyć. W bajcie 15 bity 2, 3 i 4 tez u mnie nie chciały się zaznaczyć. Nie mogłem również zakodować czegokolwiek w bajcie 17.
                Ja mam jedną z pierwszych pomp MK60EC1 to pewnie wiele opcji może być niemożliwych do zakodowania by rozgryzać kodowanie tych pomp.
                • piotrek_gdy
                  • 7723
                  dobra :wink:
                  temat wymiany mojej pompy AD na poliftową BE z długim kodowaniem ogarnięty dzięki krzynol, i 1 6 D,
                  po podłączeniu były opisywane wyżej błędy braku kodowania i braku nastawów czujników G85, G200, i testu ESP
                  (778 -G85 ,1486- test Activated ,1435-G201 ,1042- control module)
                  ; po zrobieniu nagle wyrzuciło błąd G200 i wymagało to wykodowania z maglownicy.
                  Przepisane kodowanie z pompy AD z dodatkiem 00 na końcu zostało przyjete
                  wg krzynol, ciekawostką jest, że mam cztery zera na końcu :roll:
                  w chwili obecnej wszystko działa prawidłowo, żadnych błędów, zakodowane dodatkowo XDS i HHC
                  trwają przygotowania do odpalenia asystenta parkowania :wink:
                  • rrobert
                    • 462
                    #134
                    witam
                    właśnie oblewam pomyślny swap pompy mk60ec1 do octavia przed fl
                    dziękuje całej brygadzie za intensywną pracę i rozwalenie kodowania.
                      • 11351
                      rrobert,
                      • 1 6 D
                        • 547
                        O to kolejny pacjent żyje dobrze po przeszczepie. Jeśli w bajcie 16 masz kodowanie z 2x to prosiłbym o mapy bloków pomiarowych i kanałów adaptacji.
                        Chodzi mi o te opisane od około 2 minuty filmu, adaptacja jako csv a bloki pomiarowe jako prelabel:
                        • rrobert
                          • 462
                          #137
                          sprawdzę jutro.
                          jeszcze troche powietrza jest w układzie i musze sie go pozbyć
                          ale zero błedów
                          był bład j500 jak ustawiłem w bajcie 15 bit 5 bład dał sie skasować
                            • 11351
                            może ja u siebie podejdę pod ten mod :?: :idea:
                            HHC :slinka
                              dawaj dawaj krzynol...
                                • 11351
                                Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-A.lbl
                                Part No SW: 1K0 907 379 AB HW: 1K0 907 379 AB
                                Component: ESP 4MOTION MK60 0102
                                Revision: 00H13001
                                Coding: 0004738
                                Shop #: WSC 73430 790 00000
                                VCID: 72E1F3156DFABE88271
                                poszukamy pompy najpierw....
                                • 1 6 D
                                  • 547
                                  krzynol, według mojej tabelki w excelu i kodowań to pompy mogą obsłużyć auto i z 2 i z 4 kołami napędowymi, np. taka pompa BE jest w autach takich i takich.
                                  Może na starej pompie piotrek_gdy na pająku podepnij same kable i spróbuj zakodować jak to robił w Golfie 5 mwsoft czy będą jakieś błędy i w ogóle.
                                  • mwsoft
                                    • 43
                                    #142
                                    Zamieszczone przez rrobert
                                    witam
                                    Gratulacje!
                                    Powiedz czy zmieniałeś przewody hamulcowe jak jarry, czy użyłeś tych mosiężnych adapterów?
                                    • czaro10
                                      • 16
                                      #143
                                      Mozecie podac na jakiej przekladnie Wam to poszlo, jesli jest inna niz wymieniona wczesniej?
                                      Sprzedam hamulce przednie 312mm http://allegro.pl/hamulce-przednie-z...244093001.html
                                      • 1 6 D
                                        • 547
                                        czaro10, pod tym linkiem jest lista sterowników wspomagania:
                                        Z tego co myśleliśmy nad nią to oznaczenie [10] wskazuje na pracę maglownicy z Park Assistentem, ale nie wiemy której generacji.
                                        Numer sterownika będziesz miał podany w VCDS oczywiście, pod adresem 44, numer samej maglownicy nic nie powie.
                                        Te ESP może pracować z każdą w sumie, w zależności od potrzeb tylko DSR wyłączasz lub włączasz w kodowaniu ABSu.
                                        • rrobert
                                          • 462
                                          #145
                                          Zamieszczone przez mwsoft
                                          witam
                                          Gratulacje!
                                          nie zamiana przewodów na orginalne - to są hamulce a nie jakieś tam pierdoły
                                            • 11351
                                            to się zgadza
                                            przeglądałem sobie autoscany i wychodzi, że nawet YETI mają pompę BE, a O2FL 4x4 mają pompy BJ
                                            pewnie obydwie podejdą do mnie
                                            rozumiem, że przy wymianie z MK60->MK60EC1, nic nie robię z przewodami hamulcowymi?
                                            • 1 6 D
                                              • 547
                                              Modele pomp są też powiązane z rokiem modelowym, BE była bardzo często montowana w roku modelowym 2011 a BJ to już w 2012. Jak się przegląda ETKA np dla Scirocco to widać jakie pompy/sterowniki w jakim okresie montowano.
                                              W modelowym 2008/2009 montowano same AD/AE. W modelowym 2010 montowane już AH/AJ/AN/AP/BA
                                                • 11351
                                                Wychodzi na to, że pompy MK60EC1 obługują napęd 4x4
                                                pompy MK70 tylko przód, a pompy MK60 i MK60AT były w dwóch wersjach FWD/AWD
                                                • rrobert
                                                  • 462
                                                  #149
                                                  to się zgadza
                                                  konieczna wymiana przewodów do przednich zacisków
                                                  do prawego - 1K1 614 724 J
                                                  do lewego - 1K1 614 723 H
                                                  • 1 6 D
                                                    • 547
                                                    krzynol, Przy MK60EC1 ciekawostką by mogło być zakodowanie jak pod YETI, chodzi czy tryb Off Road by działał tak jak w Yeti.
